DeClock - orologio multifunzione
Link di ebay o altri siti che vendono auto o oggetti
Messaggio da BABIS » 16 lug 2014, 8:48
Un proprietario olandese ha messo a punto un ricambio per l'orologio della Delorean ( NB gli originali non sono più disponibili) a led con diverse funzioni tra cui ora e data, temperatura esterna e interna, luminosità regolabile e dato che sostituisce anche il reostato originale si può regolare l'intensità dei led sul binnacle (se li avete)
le info le trovate qui http://www.simplicate.info/declock.html
e in questo video l'orologio in azione https://www.youtube.com/watch?v=QJJclgxl1vU
Messaggio da Giascarcio » 16 lug 2014, 13:38
Stupendo :)
Messaggio da iudexmaximus » 23 lug 2014, 18:53
Bello sì, ma piccolo problema: la cassa dell'orologio, che contiene la scheda e consente di fissarlo alla piastra della console cambio, NON è compresa.
Va quindi utilizzato l'housing dell'orologio originale, col rischio di rompere la lente nel rimuoverla e di avere comunque l'orologio in giro senza il suo involucro :?
Messaggio da Aquarius » 24 lug 2014, 9:05
e per chi stacca la batteria quando non usa la macchina? Dovrebbe conservare le impostazioni con le batterie fornite, ma quanto durerebbero? Lui dice due anni....non credo
Messaggio da iudexmaximus » 27 lug 2014, 11:35
Sono convinto di aver letto che, in base agli ordini raccolti, avrebbe poi inserito una batteria ricaricabile..
