il mio ha girato quasi tre anni senza alcun problema, avevo già fatto una ricarica poi, il giorno che lo utilizzai per 6 ore di continuo (Taranto-Ancona) esalò l'ultimo respiro....ed infine il secondo grippaggio il giorno stesso della ricarica 4 mesi faroger ha scritto:si ma se l'olio sparisce il compressore nn durerà tanto...boh,vivrò col dubbio nel terrore che grippi
Condizionatore
- Aquarius
- Località / Country: Rivolta d'Adda (CR)
- Contatta:
Condizionatore
- roger
- Località / Country: Padova
Condizionatore
che poi l'unico modo per sapere quanto olio c'è è tirarlo fuori....se ce n'è di + del necessario è un problema? al max ne aggiungo un po' ogni tanto
- Deriofulvia
- Località / Country: Firenze
Condizionatore
Ho visto che il compressore ha già gli attacchi moderni del R134, col tappo blu ed i tubi con la fascia blu....
Ho chiesto alla DMC Midwest se si ricordano se l'auto ha fatto già la conversione.
Semmai conoscete un buon posto (in toscana) dove fare la conversione??
- camus85
- Località / Country: Treviso / Italia
- Contatta:
Condizionatore
Ma... se gli attacchi sono quelli dell'R134, non hai bisogno di alcuna conversioneDeriofulvia ha scritto:Ho visto che il compressore ha già gli attacchi moderni del R134, col tappo blu ed i tubi con la fascia blu....
- roger
Condizionatore
Cineman ha scritto:Ci vogliono 975g di R134 , e occorre assolutamente svuotare prima il compressore da tutto l'olio vecchio che ha dentro, togliendo e capovolgendolo, svuotarlo quindi non solo dal gas, quindi occorre mettergli 150g di olio lubrificante nuovo, corretto per il 134 ( attenzione, non solo i 10-20grammi che si mettono di solito con una normale ricarica!! )
collegar tutto, fare il vuoto e ricaricare. Sarebbe poi buona cosa cambiare l'essicatore, la valvolina "orifice tube" , il sensore di bassa pressione...
Ma si può mettere l'R134 senza fare modifiche al sistema frigorifero?
- Aquarius
- Contatta:
Condizionatore
...lasciaci l'R12 no? E' molto più efficace e non è vero che non si trova più...tutte le officine che riparano veicoli d'epoca lo hanno
Comunque, volevo chiedere una cosa, se l'olio si aggiunge dal bullone sopra il compressore, ed ovviamente il circuito è in pressione, questo vuol dire che la semplice operazione di controllo del livello ed eventuale aggiunta deve essere fatta mentre si esegue una ricarica, giusto? Cioè non si può fare autonomamente, serve la macchina del vuoto che poi ripompa dentro il gas...dopo che si è rebboccato l'olio..
Aggiornamento: sto ordinando il compressore nuovo da Ed a carico dell'officina, il filtro di espansione invece lo sto comprando io che fa sempre bene. Mi hanno detto "non è riparabile"...cavolo, lo hanno riparato ed è grippato il giorno stesso...mah
- roger
Condizionatore
presumo che il rabbocco dell'olio sia separato e non faccia parte del circuito del gas...
l'r12 credo anche abbia particelle + grosse e faccia + fatica ad andarsene,,,,
- BABIS
- Località / Country: Twin Peaks
Condizionatore
in realtà l'olio scorre in tutto il circuito dell'AC, ed essendo particolarmente lungo nella delorean ne serve piu della quantità consigliata per il compressore dalla Sanden. per prevenire ogni grippaggio e problemi vari si puo "abbondare" con la quantità d'olio senza problemi, perchè poi l'olio in eccesso va a smaltirsi nell'accumulatore senza infinciare assolutamente nella resa del clima (parte dell'olio va a finire li in ogni caso) ..roger ha scritto:presumo che il rabbocco dell'olio sia separato e non faccia parte del circuito del gas...
- RyoSeadas
- Località / Country: Cesena
Condizionatore
Quindi quanto olio suggerite di mettere durante una ricarica normale di un impianto già precedentemente convertito per l'R134?BABIS ha scritto:in realtà l'olio scorre in tutto il circuito dell'AC, ed essendo particolarmente lungo nella delorean ne serve piu della quantità consigliata per il compressore dalla Sanden. per prevenire ogni grippaggio e problemi vari si puo "abbondare" con la quantità d'olio senza problemi, perchè poi l'olio in eccesso va a smaltirsi nell'accumulatore senza infinciare assolutamente nella resa del clima (parte dell'olio va a finire li in ogni caso) ..
- Aquarius
- Contatta:
Condizionatore
un felice aggiornamento: oggi ho montato il compressore nuovo comprato da Ed (pagato dal meccanico che mi aveva revisionato il vecchio grippato il giorno stesso della consegna).
Anche l'essiccatore è nuovo (a carico loro anche quello), ci ha fatto un po' dannare perchè faceva fatica a svitarsi ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
Per quanto riguarda il pressostato ho preferito lasciare quello vecchio, funzionava bene ed eventualmente dovesse dar problemi si può sempre ordinare.
L'R12 pompa dinuovo il freddo antartico, come ai vecchi tempi! ...godo
Quantità di gas 1Kg e 120g....sembra che l'R12, pur non essendo più in produzione dal 1995 sia ancora largamente disponibile.
Per quanto riguarda la conversione mi è stato detto che, cambiati i raccordi e sostituito l'olio, l'impianto è compatibilissimo.
Il compressore, pur riportando l'indicazione R12, non necessita di essere sostituito
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
